土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电脑自然泄露电流问题
关于电脑自然泄露电流问题
发布于:2011-07-05 13:06:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一般电脑的自然泄露电流问题是多少?16A的开关带五台电脑没有问题吧~
全部回复(14 )
  • lhgolxy
    lhgolxy 沙发
    5台电脑用16A的开关没问题吧
    2011-07-13 10:47:13
  • moller2009
    moller2009 板凳
    电脑正常泄露电流一般在1MA左右
    20A的开关,3×4的线可以带7~10台电脑都没问题
    2011-07-07 08:49:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷器选型关键参数:电压保护水平
目前,防雷器选型的一个最大误区就是把“通流量(雷电泄放能力)”当作防雷器对设备的保护参数,在IEC 61643-12里有明确的说明(请看标准附录D最后一句话)(在此,就不引用国标了,我们国家也是IEC成员国,标准是跟IEC的):电压保护水平才决定设备有没有得到保护,通流量是”防雷器的“能量承受指标,决定了“防雷器”的预期使用寿命,也就是说,同样通流量大小(比如40kA),不同电压保护水平,一个超过40kA的雷过来,两个防雷器都会坏,但只有电压保护水平低的防雷器才有可能保护到设备。其实大家只要知道防雷器另一个名字:过电压保护器,就知道为什么它的电压保护水平才是决定性参数。
