正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对于一个二类高层建筑,地下一层有一台燃气热水锅炉(常压),每小时送出的水量为3t/h(而不是蒸发量),对于这样的锅炉是否需设置自动灭火设施,如果设置,最好采用哪种自动灭火形式(不具备自动蒸汽灭火的条件),系统如何设计?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
maofeilong
沙发
可以考虑参考新规范2005版,自动喷林规范,且用快速响应喷头灭火。
2006-06-03 10:52:03
pepsico1116
板凳
净高9.5可采用非仓库类高大净空场所布置喷头,设计参数参照GB 50084-2001 5.0.1A;
2006-06-02 09:19:02
加载更多回复 举报
这样设置必须注意喷头溅水盘与顶板的距离必须符合GB 50084-2001 7.1.3中的规定;
如果超过这个范围,可设置集热挡水板,但是有些不适合设置集热板;
这样可以采用大空间智能型主动喷水灭火系统,也就是我们长说的水泡.
