土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:建模时异型柱的输入、
我在开始建模的时候没有看到异型柱输入的这个选项,于是,就把剪力墙输入了当作异型柱,但是这样好像不妥当、
另外我想知道,如果一个梁搭在了两个剪力墙的肢端,是如何进行搭接的??
这个是我建的一个图。。
全部回答(1 )
  • xiaojat132
    你可以按照3,5,8原则大致看看你是应该输墙还是柱子。
    截面宽:高小于3为普通柱,介于3~5为异形柱,介于5~8为短肢剪力墙,大于8则为剪力墙。
    梁搭在墙肢上,至于施工图的话就锚进去啊;要是你问的是计算模型的话,那梁柱是用梁单元来模拟,而墙是用壳元来模拟的。
    个人拙见,还请指正:)
    2011-07-05 14:24:05 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
