土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于亚硫酸氢钠去除余氯的问题
关于亚硫酸氢钠去除余氯的问题
发布于:2011-07-04 22:40:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教一个问题。我厂在水加入二氧化氯杀菌以后,会加入亚硫酸氢钠还原水中余氯。但是由于计量泵的限制,投加还原剂量是标准值的5倍。平常在这种状态下系统出水余氯是合格的。但问题是如果进水余氯值升高的话,升高的值很小,不到正常值得2倍。按道理在5倍还原剂的投加量的前提下,出水余氯应该不会有问题。但是出水余氯就是偏高,不合格。而且在这种情况下如果加大还原剂的投加量,余氯反而会变得更高,为什么啊?
本人刚刚从事本专业,希望指点
全部回复(33 )
  • cof1638461658194
    预处理系统中没添加杀菌剂,反渗透进水不添加亚硫酸氢钠没有余氯,添加了之后就有了。怀疑是还原剂的问题,更换了厂家,重新配置药液后问题依然存在,苦思不得其解
    2021-12-03 00:16:03
    来自 土木在线手机版
  • cof1638461658194
    请问一下,问题解决了吗?最近我厂反渗透也出现了这种问题,和你描述的一模一样
    2021-12-03 00:14:03
    来自 土木在线手机版
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透膜上面的高压泵杨程问题
请教一个问题,海水淡化用在反渗透膜上面的高压泵杨程一般在什么范围内,有知道的告知下,谢谢
