土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请教:YJV-1KV-5X10 电缆的供电问题
发布于:2011-07-04 22:18:04 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
每个路灯100W,共23盏,才2.3KW,三相供电,算出电流很小,请教YJV-1KV-5X10 电缆是不是太小?
因为是LED等灯,所以每盏才100W.
全部回复(7 )
  • 清风0928
    清风0928 沙发
    LED灯100W的按照度估计按灯高为10m间距30m计,一个回路的话线路长度大概为23X30m=690m
    按计算故障动作灵敏度可能达不到要求
    2011-08-12 21:21:12
  • rk5707
    rk5707 板凳
    不小了!你的路灯范围是多少啊!??
    欢迎加入电气交流群169342340
    2011-08-12 09:01:12
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
照度均匀度计算
看了规范,说是路面上最小照度与平均照度的比值。请问:最小照度怎么计算?求解。。。。。
