土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:搅拌桩处理路基的承载力如何确定?
请教:搅拌桩处理路基的承载力如何确定?
发布于:2011-07-04 21:12:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现需要对一段软土路基处理,提出采用水泥搅拌桩处理,桩径和桩之间距基本暂定为0.5米和1.5米.
我现在想请教个问题:那就是处理完后的复合地基承载力和荷载的问题,这个一般可以根据有关公式确定。那么我计算所得的承载力和荷载如何得知是满足道路行车需要的呢?那么就是需要知道道路的所要的承载力是多少,荷载是多少了?
请问道路对路基的承载力和荷载要求是多少?如何计算?规范一般给出要求路基回弹模量是20-40MPa。但是处理完的复合地基能够算出承载力和荷载,如何确定是否满足道路要求?
备注:最近查了很多书,都没明确的说出。所以很模糊。
全部回复(9 )
  • 梦凡
    梦凡 沙发
    好像是对 我问了很多人 一般道路设计是不说路基承载力 只是说路基压实度 和回弹模量的 郁闷啊
    2011-07-08 22:28:08
  • wuyuhu139
    wuyuhu139 板凳
    超出个人知识范围 学习了
    2011-07-07 16:44:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
内墙裂缝怎么处理
刚刚施工完一年的住宅,发现在混凝土梁,柱与墙体的交接处产生了裂缝,在个别的墙面上也有龟裂的现象。墙体用的是陶粒砌块,在施工的过程中也放置了钢丝网,,但是按建设单位的要求没有全部墙体挂网,住户要求我们做赔偿,我们应该承担什么责任,还有就是怎么赔偿?
