土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS需要双电源吗?
一般公司机房的UPS需要双电源供电吗,就是类似消防负荷那样双电源且末端切换?
UPS容量3KVA,输入电压220v
[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-7-4 20:26 编辑 ]
全部回答(13 )
  • boeing_s
    UPS给两路供电意义不大。毕竟你UPS的检修概率比电缆线路的检修概率大。
    如果UPS后端负载真的很重要,一般都配置冗余UPS了,接在不同母线段就可以了
    见过最夸张的是民航管制这块,双ups回路冗余配置(实际上是4机,两个并机算一路),两路UPS输出全部到设备端进行切换,而且还是用静态开关,一个管制席位就是一个静态开关。即便这样,他们的UPS也只是用一路电源。
    2011-09-22 09:16:22 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    规范中没有对UPS的供电要求,因为UPS本身不是用电的最终端设备,所以,不可能对UPS供电作出规范性的要求。
    UPS就是“不间断电源”,用UPS供电的设备肯定是不宜间断供电的,至于UPS的电源需要几路(因UPS本身是输出不间断的供电设备,可以在电源有间断地切换),要看UPS给什么设备供电了,就是下面用电设备对供电的要求,其次是电源可能停电的时间与UPS能保持停电情况下供电的时间(蓄电池的容量)之间的关系。
    如果在设计时考虑电源停电时间在4小时以内,而配的UPS能保证停电情况下不小于4小时持续供电,那么,单电源就可以了。
    有时为了防止电源侧检修时间可能超4小时,且又有其他的供电条件(有备用电源),这样,UPS就可以用二路电源供电(UPS本身有二路电源切换功能)。没有备用电源,就免谈二路供电了,有规范也是没办法的!
    而个人所在企业,UPS供电的大都是生产装置的控制系统电源,生产上要求控制系统每天24小时不能发生0.1s的停电!就给UPS二路供电,且还有第三路的旁路电源(旁路电源存在0.1s的切换时间,是防止可能发生二路电源都要停电时的供电,或UPS检修---电池充放电维护试验,一般是事先知道,在控制系统做好停电措施后再切换)。有的重要场所还用二台UPS供电,如电站的锅炉控制系统。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-22 08:28 编辑 ]
    2011-09-22 08:23:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
