土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical编辑电线方向
发布于:2011-07-04 18:13:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
编辑电线方向
一.SEE Electrical软件提供使用电线方向代替节点的选项。 如下所示,
SEE Electrical软件引入电线方向使得目标之间的连接情况变得非常清晰,这样报表(比如接线图,端子矩阵等)就会根据电路图中的情况准确无误的生成。比如上图所示的Q2、K1与K2之间的连接,从图中可以看出Q2与K1相连接,K1与K2相连接,如果改变为如下图所示的电线方向,其目标将发生变化,变为Q2与K1相连接,Q2与K2相连接。
您可通过选择“功能”>“电线”>“方向”来更改电线方向,以满足您做设计的需求。
单击节点,将更改电线方向。
右击电路图从上下文菜单选择“属性”,打开电路图属性对话框,切换到“电线”选项卡,激活“显示电线方向”以永久显示电线方向。
通过使用电线方向,您可以更改端子矩阵的目标端。
示例 1:
示例 2:
从以上的两个例子,不难看出它们之间的区别,用户可以根据需要进行选择。
二.电线方向默认值的更改
电线方向这个属性是一直存在的,那么在电线网络里就存在电线方向的默认值,用户可以设置这个默认值,将常用的方向确定下来,再修改一些有需要变动的地方。
您可以在注册表中找到这个属性,即在“开始运行”中输入regedit,找到其键值的位置,如下所示:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareCAE DevelopmentSEE ElectricalVersion V5R11000WireDirections
各个值所代表的意义,我在下面已经做了统计。
可能的值如下所示:
1)WireDirectionLeftRightDown: 15025, 15027, 15035 and 15037(默认)
2)WireDirectionLeftRightUp: 15026, 15028, 15035 and 15038(默认)
3)WireDirectionLeftUpDown: 15022(默认), 15024, 15032 and 15034
WireDirectionRightUpDown: 15021(默认), 15023, 15031 and 15033
全部回复(3 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何使用专业的电气设计软件SEE Electrical进行电气设计
如何使用专业的电气设计软件SEE Electrical进行电线设计在SEE Electrical这款专业的电气设计软件中电线是具有电气逻辑属性的,其属性包括电线大小、颜色、编号、类型等,而不再是以普通的直线出现。电线的存在使得我们可以更改电线网络间的电线方向,以便更改组件之间的连接关系。同时,我们也可以自动生成电线编号或根据电线方向自动旋转符号等等。下面我将分别介绍几个功能特点。一、 电线方向
