土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【急求】单相半控整流回路电压调不上去,什么原因。
发布于:2011-07-04 16:46:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此图是一个经过单相半控整流带一直流电磁铁,现在发现电磁铁磁力小,怀疑整流回路中含有交流成分。还有个问题现在电压最高调到137V 9A 额定的是198VDC 11.67A。为什么电压调不上去了。 负载只是电磁铁线圈,电阻值13.3欧母。那位高手能指点是哪里可能出了问题。 急 大家看看小弟先致谢了
经过今天的排查,电位器正常,还没测量电流控制器输出的电压够不够5V,因为电路早以让我拆了,准备换两个新的可控硅模块 西门康的SKKH 27/08 .
现在小弟还有几个问题想集中的问一下:
1.额定198VDC 11.67A 整流回路负载电阻值198/11.67=17欧姆,为什么我实测的电阻值为13.3欧姆。137V时电流9A,137/9=15.2欧姆这又是怎么回事。 直流中电感不相当于线圈么?这种情况是不是能说明电路中存在交流成分?
2.如触发模块图,那3个小螺丝是调什么东东的?(小弟没有说明书)
3.电压调不上去跟负载没关系吧?
4.整流回路中,续流二极管用了个GBPC3510 整流桥吧这是? 用它作续流行么?(接的是桥的直流+ -两端)那不相当于四个个二极管两两串联了么?
5.图中的电流控制器,是什么原理?那位大哥有电路图小弟想学习学习,我觉得电压调不上去是它的问题。
6.非常感谢大家和版主大人的热心帮助,祝大家工作愉快,家庭幸福。
[ 本帖最后由 tanxing1988 于 2011-7-7 16:49 编辑 ]
全部回复(20 )
  • wuyuhu139
    wuyuhu139 沙发
    6 7应该是接电容的,电容连接有正负极之分的 仅供参考
    2011-07-07 18:17:07
  • luxu813
    luxu813 板凳
    从工作原理来看
    是通过调节变压器来改变磁铁两端的电压
    如果电压调不上去看看变压器是不是出问题了
    还有就是测试下可控硅是不是坏了
    前面的可能性比较大
    2011-07-07 11:15:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想知道1.5和2.5控制电缆分别在什么情况下使用
是不是和电机功率大小有关.那么是多大功率以下的用1.5的,多大的用2.5的电缆信号会好一些,期待各位的热心帮忙。
