土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 仓库照明线路敷设及灯具选型
仓库照明线路敷设及灯具选型
发布于:2006-05-22 22:16:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一大型仓库,放置轮胎,层高8.0米,屋顶采用双T板。请问高手室内灯具选型,照明线路采用明设还是暗设好
全部回复(6 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    在上海的话,消防局会要求选用防电燃型,及IP2X型。线路明敷简单些,最好采用金属电线管。
    2006-05-29 17:52:29
  • sqh1971
    sqh1971 板凳
    只要是按照规范施工照明线路采用明设还是暗设都可以.不过明敷施工简单,造价低,但是安全系数低.室内灯具选型建议安装节能的灯具,省电,亮度也可以,仓库没有必要在灯具上下本钱,主要是耐用环保节能.
    2006-05-28 17:32:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
建筑组合灯具包括什么灯具?
新的照明标准中提出连接建筑组合灯具时光源数不宜超过60个,您认为建筑组合灯具包括什么灯具?
