土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 箱式变电站应用及设计中应注意的问题(转)
发布于:2006-05-22 22:05:22 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
箱式变电站应用及设计中应注意的问题
白晓娟 新疆兵团勘测规划设计研究院一分院 (832000)
摘要:箱式变电站以其显著优点,在农网建设(改造)中被推广应用。文章以新疆某地一座新建35kV箱式变电站(10kV部分采用箱式配电站布置型式)为例,论述箱式变电站设计中应注意问题:箱体与主变压器之间应满足最小防火净距,10kV电缆出线应穿钢管敷设。
关键词:箱式变电站 最小防火净距 电缆敷设
1 箱式变电站概述及应用
箱式变电站又称户外成套变电站,也称做组合式变电站,因其具有组合灵活、便于运输、迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小、无污染、免维护等优点,受到广泛重视。农网建设(改造)中,被广泛应用于城区、农村10~110kV中小型变(配)电所、厂矿及流动作业用变电所的建设与改造,因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于农村电网改造,被誉为21世纪变电所建设的目标模式。
1.1 箱式变电站特点
1.1.1 技术先进安全可靠
箱体部分采用目前国内领先技术及工艺,外壳一般采用镀铝锌钢板,框架采用标准集装箱材料及制作工艺,有良好的防腐性能,保证20年不锈蚀,内封板采用铝合金扣板,夹层采用防火保温材料,箱体内安装空调及除湿装置,设备运行不受自然气候环境及外界污染影响,可保证在-40℃~+40℃的恶劣环境下正常运行。
箱体内一次设备采用单元真空开关柜、干式变压器、干式互感器、真空断路器(弹簧操作机构)等国内技术领先设备,产品无裸露带电部分,为全绝缘结构,完全能达到零触电事故,全站可实现无油化运行,安全性高,二次采用微机综合自动化系统,可实现无人值守。
1.1.2 自动化程度高
全站智能化设计,保护系统采用变电所微机综合自动化装置,分散安装,可实现"四遥",即遥测、遥信、遥控、遥调,每个单元均具有独立运行功能,继电保护功能齐全,可对运行参数进行远方设置,对箱体内湿度、温度进行控制,满足无人值班的要求。
1.1.3 工厂预制化
设计时,只要设计人员根据变电站的实际要求,作出一次主接线图和箱外设备的设计,就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号,所有设备在工厂一次安装、调试合格,真正实现变电所建设工厂化,缩短了设计制造周期;现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作,整个变电站从安装到投运大约只需5~8天的时间,大大缩短了建设工期。
1.1.4 组合方式灵活
箱式变电站由于结构比较紧凑,每个箱均构成一个独立系统,这就使得组合方式灵活多变,我们可以全部采用箱式,即35kV及10kV设备全部箱内安装,组成全箱式变电所;也可以采用35kV设备室外安装,10kV设备及控保系统箱内安装,这种组合方式,特别适用于农网改造中的旧所改造,即原有35kV设备不动,仅安装一个10kV开关箱即可达到无人值守的要求。
1.1.5 投资省、见效快
箱式变电站(35kV设备户外布置,10kV设备箱内安装)较同规模综自变电站(35kV设备户外布置,10kV设备布置于户内高压开关室及中控室)减少投资40%~50%。
1.1.6 占地面积小
以上例来说明,因选用箱式变电站无房建工程量,变电站占地面积减少约70m2,符合国家节约土地的政策。
1.2箱式变电站在农网建设(改造)中的应用
在农网建设(改造)中,箱式变电站模式被广泛采用。如新疆某地一座新建35kV终端变电所,主变容量2×3150kVA,采用三相双绕组无励磁调压电力变压器,电压等级为35±2×2.5%/10.5kV。35kV架空进线一回,主变高压侧采用35kV真空负荷隔离开关和快速熔断器配合使用,替代35kV真空断路器,降低造价,能在熔断器一相熔断,缺相运行时,实现联动分闸。10kV部分采用箱式配电站布置形式,10kV电缆出线6回,其中一回为无功补偿回路,一回备用。35kV、10kV母线均采用单母线不分段接线形式。所变设置在35kV进线侧,容量为50kVA,电压等级为35±5%/0.4kV。
箱式配电站电气二次系统采用微机综合自动化系统。
2 箱式变电站设计中应注意的问题
2.1 主变压器与箱体之间应满足最小防火净距
《35~110kV变电站设计规范》中规定,耐火等级为二级的建筑物与变压器(油浸)之间最小防火净距为10m。其面对变压器、可燃介质电容器等电器设备的外墙(符合防火墙要求),在设备总高加3m及两侧各3m的范围内不设门窗不开孔洞时,则该墙与设备之间的防火净距可不受限制;如在上述范围内虽不开一般门窗,但设有防火门时,则该墙与设备之间的防火净距应等于或大于5m。
配电装置的最低耐火等级为二级,箱式配电站箱体内部一次系统采用单元真空开关柜结构,每个单元均采用特制铝型材装饰的大门结构,每个间隔后部均设有双层防护板,即可打开的外门,我们在设计工作中,主变与箱体之间最小防火净距建议采用10m,以确保变电所安全运行。
2.2 10kV电缆出线应穿钢管敷设
为求美观,变电所内10kV箱式配电站箱体四围一般均设计为水泥路面,10kV线路终端杆一般在变电所围墙外10m处。如果将电缆直埋,引至线路终端杆,将给检修带来很大不便。因此10kV电缆出线应穿钢管敷设,以方便用户维护检修。如10kV线路终端杆距离变电所较远,则箱体至变电所围墙段的10kV电缆出线必须穿钢管敷设。在电缆出线末端的线路终端杆上装设新型过电压保护器,以防止过电压。
3 结束语
近年来箱式变电站,是农网建设(改造)和今后变电站建设的主要方向,但还存在着一些不足,如箱体内出线间隔的扩展裕度小,检修空间较小等,然而它以经济实用的优点被更广泛的推广使用,其不足之处将在不断的发展中改进完善。
全部回复(5 )
  • mingfeizishou
    mingfeizishou 沙发
    很不错的东西。。。。
    2012-07-07 17:06:07
  • szping
    szping 板凳
    谢谢楼主,可以参考
    2011-10-25 17:08:25
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
有没有PDF转化WORD软件
谢谢各位!
