土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 冬季树木防寒原理与对策
冬季树木防寒原理与对策
发布于:2006-05-22 21:34:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
我国北方地区,冬季严寒、干燥多风,会使一些不太耐寒的树种在冬季至早春遭受冻害或造成“生理干旱”(又叫冻旱、冷旱或冬旱),使局部枝条枯干。轻则部分枝条受害,重则会全株死亡。为使树木安全越冬,必须了解低温危害的原因,并采取必要的措施。
  低温危害的部位与原理
(一)根系冻害 因根系无自然休眠,抗冻能力较差。靠近地表的根易遭冻害,尤其是在冬季少雪、干旱的沙土之地,更易受冻。根系受冻,往往不易及时发现。如春天已见树枝发芽,但过一段时间,出现突然死亡,大多是因根系受冻造成。因此冬春季节要做好根系越冬保护工作。
  (二)根颈冻害 由于根颈停止生长最晚而开始活动较早,抗寒力差。同时接近地表,温度变化大,所以根颈易受低温和较大变温的伤害,使皮层受冻(一面或呈环状变褐而后干枯或腐烂)。一般可用培土的方式防寒。
  (三)主干、枝杈冻害 主干冻害,一是向阳面(尤其是西南面)的冬季日灼。由于在初冬和早春,温差大,皮部组织随日晒温度增高而活动,夜间温度骤降而受冻。二是冻裂(又称纵裂、裂干)。由于初冬气温骤降,皮层组织迅速冷缩,木质部产生应力而将树皮撑开;细胞间隙结冰,也可造成裂缝。
  枝杈冻害,主要发生在分杈处向内的一面。表现皮层变色,坏死凹陷,或顺主干垂直下裂,有的因导管破裂春季发生流胶。原因是由于分杈处年轮窄,导管不发达,供养不良,营养积存少,抗寒能力差之故。同时,分杈处易积雪,化雪后浸润树皮使组织柔软,气温突降即会受害。常用主干包草,树杈挂草等法防寒。但在城市不宜使用。
  目前常用的防寒措施
(一)灌冻水 在冬季土壤易冻结的地区,于土地封冻前,灌足一次水,称为“灌冻水”。灌冻水的时间不宜过早,否则会影响抗寒力。一般以“日化夜冻”期间灌水为宜,这样到了封冻以后,树根周围就会形成冻土层,以维持根部温度保持相对稳定,不会因外界温度骤然变化而使植物受害。
  (二)根颈培土 冻水灌完后结合封堰,在树木根颈部培起直径80至100厘米,高40至50厘米的土堆,防止低温冻伤根颈和树根。同时也能减少土壤水分的蒸发。
  (三)覆土 在土地封冻以前,可将枝干柔软,树身不高的乔灌木压倒固定,盖一层干树叶(或不盖),覆细土40至50厘米,轻轻拍实。此法不仅可防冻,还能保持枝干湿度,防止枯梢。耐寒性差的树苗、藤本植物多用此法防寒。
  (四)扣筐(箩)或扣盆 一些植株较矮小的珍贵花木(如牡丹等),可采用扣筐或扣盆的方法。这种方法不会损伤原来的株形。即用大花盆或大筐将整个植株扣住。外边堆土或抹泥,不留一点缝隙,给植物创造比较温暖、湿润的小气候条件,以保护株体越冬。
  (五)架风障 为减轻寒冷干燥的大风吹袭,造成树木冻旱的伤害。可以在树的上风方向架设风障,架风障的材料常用高梁秆、玉米秆捆编成篱或用竹篱加芦席等。风障高度要超过树高,常用杉木、竹杆等支牢或钉以木桩绑住,以防大风吹倒,漏风处再用稻草在外披覆好,绑以细棍夹住,或在席外抹泥填缝。
  牗六牘涂白与喷白用石灰加石硫合剂对枝干涂白,可以减小向阳面皮部因昼夜温差过大而受到的伤害,同时还可以杀死一些越冬的病虫害。对花芽萌动早的树种,进行树身喷白,还可延迟开花,以免晚霜的危害。
  (七)春灌 早春土地开始解冻后,及时灌水,经常保持土壤湿润,可以降低土温,延迟花芽萌动与开花,避免晚霜危害。也可防止春风吹袭,使树枝干枯哨条。
  (八)培月牙形土堆 在冬季土壤冻结,早春干燥多风的大陆性气候地区,有些树种虽耐寒,但易受冻旱的危害而出现枯梢。尤其在早春,土壤尚未化冻,根系难以吸水供应,而空气干燥多风,气温回升快,蒸发量大,经常因生理干旱而枯梢。针对这种原因,对不便弯压埋土防寒的植株,可于土壤封冻前,在树干北面,培一向南弯曲,高30至40厘米的月牙形土堆。早春可挡风,反射和累积热量使穴土提早化冻,根系能提早吸水和生长,因而可避免冻旱的发生
  (九)卷干、包草 对于不耐寒的树木(尤其是新栽树),要用草绳道道紧接的卷干或用稻草包裹主干和部分主枝来防寒。包草时草梢向上,开始半截平铺于地,从干基折草向上,连续包裹,每隔10至15厘米横捆一道,逐层向上至分枝点。必要时可再包部分主枝。此法防寒,应于晚霜后拆除,不宜拖延。
  (十)防冻 打雪在下大雪期间或之后,应把树枝上的积雪及时打掉,以免雪压过久过重,使树枝弯垂,难以恢复原状,甚至折断或劈裂。尤其是枝叶茂密的常绿树,更应及时组织人员,持竿打雪,防雪压折树枝。对已结冰的枝,不能敲打,可任其不动;如结冰过重,可用竿枝撑,待化冻后再拆除支架。
  (十一)树基积雪 在树的基部积雪可以起到保持一定低温,免除过冷大风侵袭,在早春可增湿保墒,降低土温,防止芽的过早萌动而受晚霜危害等作用。在寒冷干旱地区,尤有必要。
  • msy0414
    msy0414 沙发
    非常感谢!有没有更详细一些的?
    2009-11-02 09:15:02
  • haige
    haige 板凳
    茅塞顿开,学到了部分防寒措施的理论依据,谢谢楼主!!!
    2006-05-27 13:54:27
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
历经多年收集整理的小工具软件,需要的进入
如果需要我在发
