土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求家用排风扇的接线图,里面有部件!
求家用排风扇的接线图,里面有部件!
发布于:2006-05-22 21:01:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
求家用排风扇的接线图,里面有部件!
电机3个引线
开关3个引线
还有一个密封的小黑盒,2个引线 。
应该是电容 1微法+ -5% c400v
50/60hz 40/70/21SH
他们之间怎么连接???
全部回复(3 )
  • liuyanqi617
    liuyanqi617 沙发
    让俺专业人士给你说点:两个黑线的小黑盒是启动电容,电机三个线。一根是公共0线,另外两根是接电容,开关三根线,一根接火线,另两个分另接电容两端。这样拉一下就是正转或反转,再接一下开关是反转或者正转。接电机电容要分清启动绕组和主绕组,开关要找出公共点,用万用表电阻档测量就可以了。哈哈哈
    2006-05-26 20:49:26
  • lcmqly
    lcmqly 板凳
    小黑合是启动电容。2条线任意接电动机2条线。把电动机没接电容的线设定为N,把接电容的2条中的任意一条设定为L。将L和N接220V电源。如果风扇旋转方向正确你就算走运,OK了。旋转方向不对,你将电机接电容线1条取下做N,原N线接电容。如此试。直到找对旋转方向。然后你将L接到开关中间那个接点,再把开关另外任意接点接到220V的L,N线直接接220V的N。对一般排气扇这样一般都可以了(只是可能你把启动绕组作为主绕组了,旋转速度会比较快。不过也可以用)。安全点你的还要试出正常转速的2条线。
    说的有点罗嗦,你得注意接电安全。
    2006-05-24 17:31:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大森3I程式说明书(L)
大森3I程式说明书(L)
