土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 小弟新画的图 麻烦大家挑挑毛病
小弟新画的图 麻烦大家挑挑毛病
发布于:2006-05-22 19:08:22 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
这是单位的双电源切换图,用双头四极隔离开关来手动切换,其中A1、A2、A3是测发电机电流,A4、A5、A6是测低压室进来的电源电流 ,V是测发电机电压的 小弟是2年多第一次画这个图,麻烦大家给挑挑毛病,看还缺什么元件,越多越好,谢谢!!!需不需要使用四极断路器
全部回复(19 )
  • slan110
    slan110 沙发
    谢谢楼上的兄弟 我是毕业后就没摸过的 最近临时才开始画的,我也知道画的图问题很多 所以希望大家多指点下
    2006-06-06 22:05:06
  • 4291545
    4291545 板凳
    老弟,不是老哥说你,你这图画的太成问题了,希望多看看别人画的图,认真的做一做. 1、回路既然是0.4KV回路。请画上零线 2、电流表只能串接在回路中,不能并接 3、每只电流表都应有一只CT(3只或2只,视接法定),因为你是10KW 4、开关应为带失压脱扣的4P开关,且应有电源指示等 5、既然是手动,说明你的供电质量要求不是很高,允许用双头电源四极开关,我在别的地方也见过,不过,我要告诉你的是,这玩意特别爱烧,换过好几次 6、电压表应有转换开关,应能显示发电机线电压、相电压 7、开关没有灭弧装置,不行 8、发电机起停回路根本就不完整,用按纽没有自保,用开关,多大开关?
    2006-05-29 10:23:29
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
隔离手车装配图
图纸简介: KYN28中置柜-隔离手车装配! 附件名:2006591147129703163.zip 文件大小:96K (升级VIP 如何赚取土木币)
