土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教一下关于职称
请教一下关于职称
发布于:2006-05-22 18:35:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问:
做施工工作的评的工程师职称和做设计评的工程师职称有区别吗?
全部回复(3 )
  • 马上跑
    马上跑 沙发
    就是发的证内容都是完全一样的吗?
    没在上面区别开说是使设计还是施工的吗?
    2006-05-24 23:11:24
  • lhxugong
    lhxugong 板凳
    没有区别,因为都属于建筑方面的专业,
    2006-05-23 22:39:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教04年专业考试中木结构问题
看了04年的两道专业题,查了很多有关答案,也不能解决心疑问,想向大家请教:  42题中多是采用承压计算得来45.9的答案,如果按受剪计算就会得出39.9的答案。是不是在这种情况下只要计算承压就够。同时在按受剪计算时,要不要考虑短边不小于150时对搞剪强度的提高?  43题中只对受拉进行了计算,此时要不要进行剪面承载力计算,如果按剪面计算的结果就会是166.3,也小于受拉计算中的202.5。题目中有提示说连接钢板的有足够保证,不考虑螺栓对截面的削弱。这句话是在提示什么,我有点看不懂。是不是说明不要进行剪面计算?
