土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 读懂各种建材检测报告
读懂各种建材检测报告
发布于:2006-05-22 18:29:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
走进建材市场,大多产品都会提供出一系列的检测报告与认证书。但是,对于普通的消费者而言,想要读懂里面的一些质量指标或是专业术语实在不是一件容易的事情。更何况,目前,市场上有一些商家为了牟利,会采取复印、涂改等方式使用假冒或是过期的检测报告蒙混过关,消费者根本无法辨别。为此,北京建材院于近日召开新闻发布会,对建材检测报告进行了解读。
  在发布会上,北京建材院介绍了假建材产品检测报告的识别方法:1.骑缝章是否和检验单位名称一致;2.是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可,更高一级的要有“CNAL”国家实验室认可章,以上均带有国家或省级以上单位的认可编号,可以到相关政府机构网站查询真伪;3.报告编号封皮和内芯编号一致;4.报告是否在有效期内(一般均为一年)。
  同时,北京建材院的专家还讲解了怎样读检测报告。
  1.瓷砖:检测报告中以下几项应该齐全,包括:尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数,抗热震性、抗釉裂性、抗冻性、耐磨性、耐污染性。
  2.涂料:内用乳胶漆的质量指标包括物理性能和环保性能两部分。物理性能指标包括:容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性。环保指标包括:有机挥发物(VOC)含量,游离甲醛、重金属。
  3.管材:UPVC排水管材主要有:拉伸屈服强度、纵向回缩率、扁平试验、落锤冲击试验。
  UPVC给水管材有:维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍、落锤冲击试验。
  PE给水管材主要有:断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、静液压强度、耐候性。
  铝塑管主要有:管环径向拉伸力、层间粘合强度、工作压力、爆破强度、静内压强度。
  PVC穿线管主要有:抗压性能、冲击性能、弯曲性能、跌落性能、耐热性能、阻燃性能、电气性能。
  4.建筑五金(锁具、水管、把手等):卫浴五金、水暖产品:报告上应体现样品规格、型号和来样状态(完好或已使用)。必须注明检测所依据的检测标准。主要是对外观质量、螺纹外观和质量、电镀质量、流量、密封强度、上密封强度、阀体强度等。
  锁:主要指标为互开率和耐腐蚀。互开率:被开启的次数与试开总数的百分比,单排弹子≤0.204,双排弹子≤0.051;耐腐蚀:金属镀层和化学处理层应做耐腐蚀试验,外露表面按照其基体及镀层种类来确定试验时间,试验结束评定耐腐蚀等级。
  5.强化木地板、实木复合地板和实木地板:耐磨:浸渍纸层压木质地板(强化木地板)为6000转无破损;实木复合地板和实木地板为100转,考核磨削量大小,同时无破损,标准报告中有相应等级的产品指标,要对应分析;甲醛释放量:浸渍纸层压木质地板(强化木地板)、实木复合地板均要有甲醛释放量指标,标准为≤1.5mg/L,超过此值均为不合格;实木复合地板和实木地板含水率要低于使用地区平衡含水率(北京为12%)。
  6.卫生洁具及其配件:水箱配件:瞬时流量大于1.8L/S;必须有防虹吸装置;密封性及强度要达到相关标准要求。水嘴:外观无划痕、损坏等缺陷;密封性能满足相关标准要求;流量在0.1MPA下≤0.15L/S,在0.3MPA下≥0.2L/S;寿命实验满足相关标准要求。
  7.散热器:一般分为形式检验和热工检验两项。
  报告上应体现样品规格、型号和来样状态,如完好或已使用。样品来样数量(如要在建委备案,必须要大于10组以上)及是抽样或送样。同时,报告上必须注明检测所依据的检测标准。如没有相关的标准,应由对方提供检验委托协议书。形式检验主要是对散热器的外观质量、散热器的高度、同侧进出口的中心距、宽度和厚度。散热器漆膜厚度、螺纹外观和质量等。热工检验主要是对散热器在给水温度95℃,回水温度70℃,室内温度18℃时,这些参数对应散热量计算温差为64.5℃时的散热量(同时注明连接方式)。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
请教屋面瓦材质分类和施工技术
请教各位TX,对于屋面瓦的分类和施工技术要点,有哪位行家可以指点一二
