土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】10KV单母分段接线的接地小电阻问题
10KV单母分段接线方式,正常情况下每一段母线都会接个接地变(接地变提供的中性点中接个接地小电阻),当两段母线并列时为什么要退出其中一个接地变?
我自己先分析下:正常运行方式下当单相故障时故障点和接地小电阻间形成通路,故障线路的零序保护跳闸。当母线并列时由于有两个接地小电阻,故障点的零序电流会增大一倍,不利于运行。是这样的吗?
全部回答(3 )
  • anpeng2010
    反了 有两个接地变可能分流 消弧变测的故障电流 就小 不容易判断出故障
    2011-07-05 22:37:05 来自 PC 评论 举报
  • arongping
    需要高人指点,等待学习……
    2011-07-04 23:05:04 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
