土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 你做消防中电话、消火栓、手报是否可以分支讨论!!!
发布于:2006-05-22 17:09:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
快下班了在发个贴子吧,
如题!!可能大家不同地区做法会不一样。北京做的时候喜欢串成一条龙。可是应为面积大小或者防火分区和水暖布置 的原因,如不分支的话可能串在一起很困难(施工会走很远的距离)。我知道烟感温感是可以分支串几个的。这的老工程师今天和我说。像电话、消火栓、手报等单独走管的最好串成一条龙不要有分支。(我原来做的个大工程,地下室就二万,不同分区分了几路,可是串在一起也是很困难的。常常为了串一起多走很远(比如消火栓的设置)。可能以后对施工单位很困难。我查了一下样本只是对探测器有这方面说明,对我说的哪几个分路我没有找到样本。希望大家谈谈你的做法和经验吧。呵呵。学习了!!
全部回复(3 )
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    家辉版主我会在找一下这方面的资料的!!到时将贴子补出答案!!大家也说说这方面的设计理念吧!!
    2006-05-22 21:05:22
  • 家辉
    家辉 板凳
    不要靠经验设计啊!
    你们老工程师这样给你讲是不负责任的说法;
    消防设备是否可以分支,还是采用环形接线是看系统的;建议楼主仔细研究你所参考设计系统的设计手册及与厂方技术人员进行交流。
    消火栓按钮直接起泵线看你采用串接还是并接,应考虑压降来设计布线方式和线径。
    2006-05-22 20:46:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
零线和接地如何区分?
我有一个旧楼是98年的,一个屋子里没有插座,只留下了一个口和三根绿线,我只判断出一个是火线,用万用表测量,火线和那两条线的电压都是220V的,判断不出来哪个是零线哪个是接地的,请教下,该如何办?我对电一知半解,有的明白点有的不明白,只能请教大家了,告诉我如何去判别零线和哪个接地线?
