正在加载...
全部回答(14 )
要看用的设备是选用哪本图集,对于活门槛,如果设备选用的是07FJ03的话,2米高的门结构留洞高度是2150mm;如果设备选用的是RFJ01-2008的话,2米高的的门结构留洞高度是2000mm.
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(14 )
水木西
2023-09-21 08:53:21
来自 PC
评论
举报
cof1695201948589
怎么解决这个问题的
2023-09-20 17:26:20
来自 APP
评论
举报
加载更多要看用的设备是选用哪本图集,对于活门槛,如果设备选用的是07FJ03的话,2米高的门结构留洞高度是2150mm;如果设备选用的是RFJ01-2008的话,2米高的的门结构留洞高度是2000mm.
