土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计图中标注,说明,文字高度设置调查
设计图中标注,说明,文字高度设置调查
发布于:2006-05-22 14:33:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水专业中似乎对这一块没什么规定或建议,给排水设计制图标准里面也没有。而建筑专业则有。
大家平时画图时一般如何设置?
A2图多大?A3图多高?A1列?
比如管径,标高,文字说明,会签栏主题,一般设多高?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小区内雨水污水合流排放,污水管线的埋深怎样确定
小区面积很小,如果采用污水和雨水合流排放,那么污水管线的埋深应如何确定。雨水口的深度不能大于1米,那么如果污水管道深的情况下应如何连接。
