土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池何时供消防车用
消防水池何时供消防车用
发布于:2006-05-22 14:27:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当消防水池包含室内及室外消防用水量时,消防水池就被看作供消防车用吗?此时,消防水池是否就要设取水口?
换而言之,消防水池是否只要包含室外消防用水量就要设取水口?
全部回复(8 )
  • gwwokg
    gwwokg 沙发
    我还有一个问题!就是我现在做一个客运站的项目,建筑周长有400多米,也就说一个水池保护不了。我现在考虑在建筑两侧设两个水池(也就是把大小分成2个),然后在水池低部连通!不知道怎么样?各位大虾!!有更好的办法吗!?
    2006-06-29 17:38:29
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    回复楼上的朋友:理论上是可以的,不过这样的做法不多见。
    2006-05-26 08:11:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求《洁净气体灭火设计、施工、验收规范》
求《洁净气体灭火设计、施工、验收规范》北京的地方标准
