土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我小区的配电系统问题
我小区的配电系统问题
发布于:2011-07-02 23:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前不久我就向公司递交一份报告,内容如下:
两个变配室,各有2台干式电力变压器,630KVA,额定电流909A, 800KVA额定电流1155A
630KVA的低压总智能开关:1250A
800KVA的低压总智能开关:1600A
这样的配设,总开关的额定电流远大于变压器额定电流近140%,而干变是不允许过载的,
我真不明白其设计院是怎样去设计出来的,而开发商竟然也未有发现其中的严重性!
至今一个多月了,都无作出处理!
实在让人担忧........
全部回复(7 )
  • dqsam
    dqsam 沙发
    万能断路器的保护电流是可以整定的。
    2011-07-28 21:21:28
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    你说的不允许过载是哪条规范说的?不要动不动就说设计的水平有问题,你说人家的不对,是不是要拿出依据啊?
    2011-07-04 13:01:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助某水电厂电气主接线设计
设计一座小型水电厂的电气主接线。主要完成电气主接线设计,短路电流计算和主要电器设备选择与校验。原始资料及主要参数:1.发电厂规模该电站位于某山区的一条水河流上,汇流面积为831平方公里。整个水利枢纽布置如图所示。充分利用当地的石料资源而建筑的堆(砌)石坝,坝高53米,水头38米,引用流量17秒立方:经2600米长的明渠将水流引至压力前池,再分配到每台水轮发电机组。经水能规划设选定装机为1500KW×3,共3台卧式水轮发电机组。该电站水库为不完全周调节,单级开发,以发电为主。年利用小时数4000小时。保证出力1500kW,多年平均发电量168×105kW.h。厂用电负荷:123KW左右
