土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 对网格剖分、超元的建议。
对网格剖分、超元的建议。
发布于:2011-07-02 22:08:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
程序网格剖分或输入超单元后存盘后或数据清理后没法返回修改,这点非常的不方便。
个人觉得这个问题应该很好解决,思路如下:
1、最好各类型构件分别位于不同图层,便于第二步构件备份操作。
2、建模时暗梁放在Ban-AnLiang1层,柱帽放在Ban-ZhuMao1层,墙放在wall1层,反正剖分时需要改动的构件(Ban-AnLiang、Ban-ZhuMao里构件以及墙等)在图中都建两个图层,如Ban-AnLiang1和Ban-AnLiang,Ban-ZhuMao1和Ban-ZhuMao,Wall1和Wall等,其中Ban-AnLiang、Ban-ZhuMao、Wall等图层也可以在程序剖分之前由程序自动建立。
3、剖分时程序自动把Ban-AnLiang1构件复制到Ban-AnLiang层、Ban-ZhuMao1件复制到Ban-ZhuMao层、Wall1件复制到Wall层,然后程序再做目前程序的剖分工作,剖分后暗梁(板单元)、柱帽(板单元)还是在Ban-AnLiang、Ban-ZhuMao、Wall层,空心板(板单元)另外放在比如KXB层。
4、剖分不满意或要修改暗梁、柱帽大小的时候,只需要把上次剖分后Ban-AnLiang、Ban-ZhuMao、Wall、KXB层里单元全部删除,
重新剖分就行了,因为Ban-AnLiang1Ban-ZhuMao1Wall1层里德构件都没删除,还在。
5、输入超元时程序同样操作。
另墙、柱帽等应和梁、柱截面一样成为基本构件,这样一来修改尺寸只需要修改截面定义就行了。截面定义里应能像pkpm一样,允许相同截面,比如我想把200x400的梁都归并成200x500的梁(200x500的梁原来就有),我只需要把截面定义里200x400改成200x500就行,目前因为不允许相同截面,只能把200x400梁删除,重新布置200x500梁,不如前一种方法方便。墙、梁、柱偏心应对话框修改,命令行太不方便。
其实程序还有很多不方便的地方也很容易解决,不知是编程人水平太高还是我要求太高,很多地方都没解决好。
[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 12:29 编辑 ]
全部回复(4 )
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-14 23:24:14
  • yale16
    yale16 板凳
    程序处理,有些东西是无法避免的,如有此类情况,请将模型上传,编程人员会针对性的调整,谢谢。
    2011-07-12 12:14:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
这个地下室双柱模型如何剖分?
建的地下室双柱模型,不管是以前的网格剖分还是超元总是错误退出,总之容错性太差,还没提示哪里有错。因为裙楼有四层,双塔,为了避免出现超限审查和设缝。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 编辑 ]
