土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公装的总负荷,各个施工图负荷怎么算?? 建筑电气设计师来教教啊!!!
发布于:2011-07-02 21:34:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
装修工程电气设计的总负荷,各个施工图负荷怎么算? 公装建筑电气设计师来教教啊!!! 第一个活,农业银行的水电设计
如:UPS插座施工图,照明插座施工图,应急灯施工图,照明施工图等施工图的负荷Pe,各是怎么算的?看三相电是否平衡是怎么看的呢?
公司还有家装的活,家装又是怎么计算负荷呢?
请帮分析下面的实力:
[UPS插座配电箱] Pe=12kW COSΦ=0.8 Ijs=18.23A Kx=1 总空开:C65N-C32A/4P 总电缆:NH-BV5*10
UPS电源:20kW
包括的线路:
7个单极空开:DPN N Vigi 20 ELM G 7个五孔电源插座 敷设导线线径:ZR-BV3*4
[应急照明配电箱] Pe=29.0kW Ijs=44.05A COSΦ=0.8 Kx=1.0 自动转换开关型号:ATNSX 100N/4P C/D 63 A
包括的线路:
2个应急照明回路 用2个空开:C65N-C16A/1P(LC1-D18) 敷设导线线径:NH-BV4*2.5
4个插座回路 用4个空开:DPN N Vigi 20 ELM G 敷设导线线径:NH-BV3*4
1个疏散指示回路 用1个空开:C65N-C16A/1P 敷设导线线径:NH-BV3*2.5
[UPS插座配电箱] Pe=12kW 和 [应急照明配电箱] Pe=29.0kW ,是怎么算出来的
本人是个新手,先在此说声谢谢了
  • jianghongyu121
    怎么没有人帮帮忙呢?版主帮帮忙啊
    2013-02-19 16:46:19
  • wuyuanxiatian
    wuyuanxiatian 板凳
    怎么没有人帮帮忙呢?版主帮帮忙啊
    2011-07-30 19:31:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】屋子里的电灯或者电源偶尔出现不稳现象
我住高层建筑,家里的照明电路的灯或者连在插座上的台灯,偶尔会微微的闪,感觉光在抖动(绝大多数情况下电都正常),一般晚上八点多这种情况肯定出现,别家好像没这种情况,走廊里的灯也没见闪,物业来家里紧了紧屋里配电箱的螺丝,还是会出现这样的问题,这种电压波动到底是怎么回事呢,是否是电表接入户的那边有问题?如果有问题为什么偶尔才会出现这种情况,请高手指点一下,非常感谢
