土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 提取框架-剪力墙连梁剪力时遇到的问题
提取框架-剪力墙连梁剪力时遇到的问题
发布于:2011-07-02 21:05:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
疑问一:根据结构信息在 PMCAD 中建模(在整片剪力墙上开洞形成连梁
)并用 SATWE 计算后,在“分析结果图形和文本显示” — 》“各荷载工况下构件标准内力简图” — 》查看连梁在 Y 向地震力作用下 连梁的剪力,发现软件输出的连梁两端剪力标准值与通过连梁输出的弯矩标准值计算得到的连梁端部剪力与输出的剪力不一致。以轴线 2 上连梁(第一层)为例,软件输出的连梁两端剪力标准值( 482.8KN )与通过输出的弯矩的标准值 ( 每端 331.4KN/M) 计算(连梁净跨长 2.7m )的得到的连梁端部剪力为 245.5KN ,与输出的剪力 482.8KN 不一致?接着检查在 Y 向地震力作用下框架梁的输出结果,通过框架梁两端输出的弯矩计算得到的剪力与输出的剪力基本一致。
疑问二:在恒载和满布活荷工况下,连梁两端的剪力图形式为直线形式?自己认为以板的塑性铰线(如下图所示)为界分配到连梁上的恒荷与活荷是三角形的形式,在三角形荷载作用下的连梁剪力不应该是直线形式。
模型信息参见附件,请各位朋友给看下!
全部回复(3 )
  • pingchangxin8
    pingchangxin8 沙发
    首先谢谢版主的指点!关于“不能简单由弯矩推断”,版主能具体说说连梁梁端弯矩和剪力的计算原理吗?有没有可能是输出的弯矩值是经过调幅之后的值呢?
    关于第二个问题,我又查了下恒载作用下的连梁的剪力图,剪力图仍为直线形式(如下图)。是由于双向板支撑梁按弹性理论计算支撑梁时,将支撑梁上的梯形或三角形荷载根据支座截面弯矩相等的原则换算为等效均布荷载(5q/8)的缘故吗?PKPM中跨内弯矩和支座处剪力值应按梁上原有荷载形式计算还是按等效的均布荷载计算呢?
    2011-07-08 21:08:08
  • te周
    te周 板凳
    连梁的剪力大部分由剪力墙错动引起的,不能简单的由弯矩推断吧
    你的理解是多的,不是直线型,你把幅度调大点就能看到是曲线
    2011-07-03 08:54:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新PKPM一级钢字体怎么解决啊?
PKPM2010版施工图出的一级钢转出后就成问号了,替换也不成,求助!
