土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个房子渗水如此严重,还有救吗?
这个房子渗水如此严重,还有救吗?
发布于:2011-07-02 19:36:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
该房子(甲房)建造年代为90年,采用180外墙红砖,后用砂浆砌筑,左右两边的民房(乙丙房)是93年左右建造的,该房子(甲房)使用10年后出现严重的渗水情况,但是左右两边的民房(乙丙房)的渗水情况并没有甲房渗水情况严重,请问该房子要如何处理这个渗水的情况。
卧室1
卧室2
卧室3
卧室4
卫生间
全部回复(52 )
  • yssxq
    yssxq 沙发
    确定水源 然后认真看看是什么问题 才采取措施补救
    2011-07-09 19:37:09
  • xiarong100
    xiarong100 板凳
    肯定的是只要找到水源,肯定能补的,即使找不到漏点也是可以补的,不过那个成本估计你可以买套新房了,还是先想办法找到漏点吧
    2011-07-08 20:20:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求助:采光顶玻璃产生较大色差,材料合格吗?
我项目施工的近5000余平米的采光顶工程,选用南玻8GM(CES11-80T/B)+12A(结)+6G+1.52pvb+6G钢化单银low-e玻璃,每块玻璃有6平米左右,重400多公斤,在接收玻璃时无法现场检验,在安装后发现玻璃有明显色差,南玻质量人员到现场进行了检验,并出具了产品合格的报告,我想问诸位达人,照片中显出的色差允许吗?项目部是否再委托权威机构进行专检?
