土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 猜对了,奖励你10土木币
猜对了,奖励你10土木币
发布于:2011-07-02 19:04:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
昨天上街,突然发现最没有压力,最不需承担责任的工作竟然是( )。注意:猜到第10楼的时候,我公布答案并奖励10楼之前猜对者。
全部回复(13 )
  • 心若冰清
    心若冰清 沙发
    我特意跑来看答案的
    算命应该有压力吧
    不准的可会去找他的
    2011-07-05 17:25:05
  • guozfh
    guozfh 板凳
    答案:算命。我那天上街,看到路边算命的,想到这个问题。没一个人猜这个的啊,不过这个也没有唯一答案,鉴于大家的参与热情,以五折奖励。
    2011-07-05 17:18:05
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
螺杆水冷机组常见故障及维修处理
1.高压故障 压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下: (1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
