正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
近期在写一个各类砂袋铺设工艺的优缺点比较,目前缺翻板抛砂袋工艺的图片,不知各位朋友们,有木有现场的施工照片华东地区这种工艺用的比较多有的话,就直接发上来吧感谢感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shenyongxing
沙发
hyjcy 发表于 2013-6-18 15:17 打那么深,塑排还有作用吗?一般认为,15米范围是塑排最佳的作用深度,超过25m基本上塑排的作用已经很小, …因为我不是设计院的,理论上我不大清楚,但是根据我们所做的标准贯入试验,打塑排前,深层软土层标贯击数是个位数,打完塑排并经过半年左右的降水堆载预压,深层软土层的标贯击数可以达到10击以上。
2013-06-24 11:31:24
hyjcy
板凳
shenyongxing 发表于 2011-7-17 17:52 我们现在这个项目采用D型塑料排水板,在-6.0m标高上打设,打设深度最深是42m,即打到-48m,塑排打设机需经过 …打那么深,塑排还有作用吗?一般认为,15米范围是塑排最佳的作用深度,超过25m基本上塑排的作用已经很小,25米以下的孔隙水已经很难排出来了,25m以下排水固结采用塑排作为排水通道的作用已经很小了。所以,目前有一种看法25m以下的淤泥基本上用塑排是难以固结的。这种看法正确吗?
2013-06-18 15:17:18
加载更多回复 举报
