土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教一下各位大虾
请教一下各位大虾
发布于:2011-07-02 18:42:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现在原有一个地下的水池。现在要把罩在一个网架里面,但是水池深地下6米多,不想造成对水池的侧压力,能不能直接起条基上面砖墙起到﹢5米来支撑网架结构啊。。。。11m的砖墙要拉几道圈梁啊。。。。求教各位大虾
  • czp1721
    czp1721 沙发
    为什么都是看的,请大家给我指点一下呗,网架轴线和原水池距离2.5m。
    2011-07-02 18:48:02
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于灌孔砌体抗压强度调整的问题
在计算灌孔砌体的抗压强度设计值fg(fg=f+0.6afc)时,当截面面积小于0.3m2时,应该只调整f,还是调整fg?《处理意见》中指出:3.2.1条4款灌孔砌块砌体强度fg1)仅对其中的f调整。2)对表3.2.1-3注2和3当满足第6.2.10条的规定时可不予折减。3)对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa=1.0。2011一注应试指南中例6.3.3和例6.3.4也只调整了f,但是09年真题第31题解答是调整的fg,搞不清楚到底调整哪个?
