土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 如何运用门窗图集?
如何运用门窗图集?
发布于:2011-07-02 17:12:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
绘制施工图时,我对为门窗如何索引标准图集挺困惑的,下面把我通常做法说明一下,有劳大家指点。
1、先做节能计算。暂定门窗的框料型材和玻璃种类。得到几个数据:门窗传热系数K、遮阳系数Sc。
2、根据规范和地方规定,提出对门窗的物理性能的(抗风压、气密、水密、保温、隔声)要求。
3、选择图集。
以国标图集《07J604 未增塑聚氯乙烯(PVC—U)塑料门窗》为例,见下表:
[localimg=600,140]1[/localimg]
现在问题是:
这种索引方法仅仅是引出了门窗的立面形式,而这种立面形式并未与图集第7页提供的门窗性能指标对应起来。这似乎是本图集的唯一引用方法------未指定玻璃种类,未指定型材安装玻璃的最大构造尺寸,各种指标在这种索引方法下也未得到落实。
是我的使用方法有问题 还是说门窗只需要模糊的引用一个立面,而具体要求全部包涵在整本图集内呢?
还有就是图集第7页提供的门窗性能指标所用的玻璃都是4厚的白玻,如果我要换用其他玻璃的话,这些先前的性能指标岂不都作废了?
还有非标门窗的绘制与说明,我也把我的长用做法写出来,请大家指教。
[localimg=600,201]2[/localimg]
注:
1.门窗开启线表示方法:实线表示外开,虚线表示内开,实线加虚线表示双向开启,箭头表示推拉门窗,无线表示固定窗。
2.门窗生产厂家应由甲乙方共同认可,厂家负责提供安装详图,并配套提供五金配件,预埋件位置视产品而定,但每边不得少于2个。本设计只给出门窗立面图,具体构造详图、型材、规格、强度、抗风、防水、保温、密实性能均由生产厂家负责设计。
3门窗立面详图尺寸均为洞口尺寸,生产厂商在制作前应现场测量准确,并根据不同装饰面层,进行门窗尺寸的确定。
4门窗数量及规格见门窗表及门窗详图,除注明者外,外门立墙中,外窗立樘详墙身节点图,内门立口与门开启方面墙面平。
5外窗选用厚双层中空灰色安全玻璃,传热系数<2.00W/m^U2^U.K,气密性等级不应低于4级,遮阳系数为0.4。
6门窗框选用白色塑料门窗框。
7门窗玻璃应符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)及《建筑安全玻璃管理规定》[发改运厅(2003)2116号]有关采用安全玻璃部位的规定;
8外门窗的性能要求为:抗风压5级、气密4级、水密3级、保温8级、隔声3级;
怎么才能正确的使用门窗图集,还请各位指点!
全部回复(27 )
  • 冯著
    冯著 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-09-01 11:14:01
  • 你叔爱你姐
    应该说老版偏松,新版偏严
    2016-08-04 12:01:04
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
梁腹板高度是多少?
新人求解这样的梁,梁腹板高度是多少?
