土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机漏电电流
电机漏电电流
发布于:2011-07-02 13:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机随功率的大小,漏电电流大小也不一样 哪本规范上有个表格 说的这个 好像还有电缆的漏电电流值,
有知道的能给个线索吗
全部回复(4 )
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 沙发
    查到了 晕死
    各位审核一下
    2011-07-03 14:43:03
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳
    和功率没关系吗?
    我印象当中看到一个规范上功率不一样 漏电电流也不一样 启动的时候这个漏电电流值也不一样 但是忘记在哪儿看到的了 所以 估计还是按您给的方法算的吧
    2011-07-03 11:07:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯按钮预留洞做法!
现在因为图纸没确定电梯具体做法,而现在又急着要预留电梯按钮位置了,甲方的意思是现在先不预留,到后期做装饰的时候,因为装饰面有5公分,直接在墙上打个预留洞出来,然后再按钮位置。请问这样可行吗??有没有什么隐患的?
