土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ BK型控制变压器能提升容量吗?
电压互感器10/0.1KV,二次部分用BK型控制变压器将100V变成220V,那么,实际容量是电压互感器二次侧容量还是BK变压器的容量呢?
全部回答(12 )
  • xj123456789
    谢谢楼上各位,又学到了不少!
    2006-05-23 08:39:23 来自 PC 评论 举报
  • lxm0765
    木桶效应:一只沿口不齐的木桶,它盛水的多少,不在于那块最长的木板,而在于最短的那块木板。要想使木桶多盛水,不是去增加最长的木板长度,而是要下工夫补上最短的那块木板
    2006-05-22 19:53:22 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
