土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水立管的确定?
排水立管的确定?
发布于:2006-05-22 11:56:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果是一个二类高层,就用单立管排水,卫生间排水立管计算要用De125的话,平常好像看到的多是整根都用De125的,但也有看到只在底下几层用De125,其它都用De110的,请问那一种做的好。或你一般采用那种做法?
全部回复(7 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    其实计算水量的话可以不同径,但你还要考虑伸顶通气管,而通气管要求是和排水管同径的,如果你上面用De110而下面增大了,那不也相当于通气管变小了吗?
    2006-05-23 18:35:23
  • yx1975
    yx1975 板凳
    使用同径。
    2006-05-22 22:56:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活热水管材的选择
生活用热水应选什么管材比较好,请各位发表高见
