土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 宾馆配电箱设置
宾馆配电箱设置
发布于:2006-05-22 11:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我做的一宾馆设计,每层设你配电箱,请问每个配电箱最多出几路线?
  • hys_nc
    hys_nc 沙发
    明装的话,好像没有这个要求!
    2006-05-22 14:04:22
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    我们在设计的时候加上备用不超过30个
    你可以参考一下(PZ30)
    2006-05-22 11:47:22
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
低压配电技术的新发展——级间选择性连接
摘要: 在低压配电系统设计中,多年来一直存在一个悬而未决的老难题,那就是当下级配电回路发生大短路电流的短路故障时,即使其上级保护装有带短延时的所谓三阶段保护断路器,也往往无选择性地越级跳闸,造成大面积停电,有时导致不应有的巨额经济损失。这是因为当配电回路阻抗小时下级回路的短路电流超过上级断路器的瞬动整定值,使瞬动保护越级动作而短延时保护不起作用的缘故。 关键词: 低压配电系统设计 三阶段保护断路器 越级跳闸 无标题文档
