土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器使用中温度高
接触器使用中温度高
发布于:2011-07-02 08:50:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一400KW电机控制,工变频切换控制,切换使用2把双头刀开关,工变频上下隔离,工频采用软启+接触器使用,现在工频使用过程中,拖负载运行在500A左右一小时后查看接触器,接触器灭弧罩处温度有70℃,外壳有40℃,电机额定电流690A,接触器上海人民电器厂CJ40-1000A,咨询上海人民电器厂此种情况为正常,可以继续使用,真诚请教大侠,此种情况是否正常。(500A运行,是风门关小了一些,未全负荷运行)
  • yzaolong
    yzaolong 沙发
    看接触器说明书,有温度是正常的,太高就不正常了。
    2011-07-02 14:45:02
  • hsa8
    hsa8 板凳
    这么大电流,温度有点高,停下来的时候好好检查一下。
    2011-07-02 09:42:02
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
高压电容器放电线圈放电PT的作用
http://www.gg-led.com/thread-160598---.html正常运行时,放电线圈工作在交流电压下(并接于电容器组两端子间)呈一很高的励磁阻抗。电容器组被断开后,实质上为一衰减直流放电过程,其放电等值电路如图1,其中L为放电线圈的铁芯电感,在直流电压的作用下,铁芯很快饱和,铁芯电感迅速下降,电容器储能在R上消耗吸收。当电压衰减到较低时,由于放电电流亦随之减少,此时铁芯的饱和程度会减轻,其电感L开始回升。R为放电线圈的功耗等值电阻,主要是线圈的直流电阻,而放电线圈的直流电阻一般较大,如10 kV级产品多在2 kΩ左右,35kV级为3~4 kΩ。由于铁芯电感L在放电过程中是非线性的,可有几百到上千倍变化幅度。
