正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如下图所示的树状结构,如果主杆和支杆均采用矩形钢管(或方钢),请问柱脚节点和主杆与支杆之间的连接节点如何设计?讨论一下:1、柱脚节点肯定要采用刚接;2、主杆与支杆之间是直接采用坡口焊?还是需要加隔板(内隔板)?还是主管采用贯通式隔板(这样的话主杆是几段拼接的)。3、根据效果,主杆和支杆均采用变截面的,只能采用焊接钢管了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
