土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水横管的问题:卡箍式的铸铁管能否改为UPCV管?
发布于:2006-05-22 11:19:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我遇到一个工程问题:
25层的楼,1至3层为商场,4至25层为有18个单间配套房间的公寓楼,排水立管为阻燃式加厚PCV-U管,横管设为三层吊顶内,管材为卡箍式离心铸造排水铸铁管。
请问:因为该型号的铸铁管有点贵,而且也难采购。那么想问可不可以把铸铁管改别的管材,比如说阻燃式加厚PCV-U管、螺旋UPCV管呢?
急救。。。。。。。。。
谢谢
全部回复(35 )
  • 合士嘉造价咨询
    这点倒是个好建议,谢谢!
    2006-06-06 09:07:06
  • snow_168
    snow_168 板凳
    排水横管要采用承压UPVC,可以采用给水UPVC呀!立管采用普通UPVC排水管,但要注意高层建筑应每8层设简易消能装置,这样不会有问题,既经济有实用。
    2006-06-05 21:26:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:消防管穿变形缝
规范要求用方形补偿器,补偿量如何确定.
