土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 门禁系统主要构件介绍
门禁系统主要构件介绍
发布于:2006-05-22 10:38:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1控制器
 HGD联网控制器,带内存,在脱机情况下可记录2000条数据,可通过控制器上的键盘设置参数及用户权限,或通过电脑软件设置各项功能,软件带有考勤功能,可供2000个用户使用,系统最多可连接16台控制器
 AKT联网控制器,由四门控制器DCU9020及两门控制器DCU9010构成,可控制4个门的进或2个门的双向进出,系统各项参数均通过电脑软件设置实现,可供20000个用户使用,增加内存后可供80000个用户使用,子网系统最多可连接127台控制器
 CSI联网控制器,主要由DPU7910、DPU7920构成,其中DPU7910可控制2个门的双向进出,DPU7920可控制1个门的双向进出或2个门的进,门禁子网可接64台控制器,可连64个子网构成控制网。
2读卡器
 Motorola系列ID读卡器,主要使用Asp605(感应距离10cm)、Asp603(感
应距离5cm)、Asp610(感应距离30cm)、Asp620(感应距离70cm)、ARK501(感应距离10cm,带键盘), 目前已推出其它新款外形读卡器。
 HID系列ID读卡器,主要使用6005(感应距离5-7cm)、5365(感应距离
10-14cm)、5355(感应距离14-20cm)、5355K (感应距离14-20cm,带键盘)。
5375(50-70cm, 在使用有源卡的情况下,读卡距离可达2-3米)
 AKT系列IC读卡器,主要使用AKT6335(感应距离15cm)、AKT6338 (感
应距离10-15cm) 、 AKT6338K (感应距离10-15cm ,带键盘)
3电锁
 常用eff电子锁系列:阴极锁15CA、76-15、14KL木门或铁门锁,工作
方式均为通电开; 35CA、76-35、34KL木门或铁门锁,工作方式均为断电
开;14HZ(带机械锁孔,可起到双保险作用);934无框玻璃锁,工作方式为断电开,914无框玻璃锁,工作方式为通电开;843有框玻璃电插锁,工作方式可选择为断电开或通电开。
 常用AKT电子锁系列:阴极锁AKT3101、AKT3103、木门或铁门锁,工作
方式均为通电开; AKT3103、木门或铁门锁,工作方式均为断电开;AKT3501机械锁;AKT3301无框玻璃锁,工作方式为断电开。
 常用台湾TA(OEM)电子锁系列:MLSH01磁力锁、SDC202带碰珠有框玻璃
 有框玻璃门带碰珠电插锁SDC202
有框玻璃门电插锁ML200SLD
有框玻璃门电插锁JEB-002
4电源
 12V DC/2A带延时动作继电器电源输出(AKT),可接两把电锁
 12V DC/4A电源输出(AKT) ,可接四把电锁
5感应卡
 Motorola系列卡:121T 厚卡(经济型) 、 ISO-30薄卡(标准型)
 HID系列卡:1326ProxCard(经济型) 、 1386ISOProx(标准型)
 EM系列卡: 4096(标准型) 4100(经济型)
5出门按钮
 1010表面安装出门按钮(AKT)
 松下标准电气底盒安装按钮(MK)
6门磁
 RS-10内嵌式圆形门磁(C&K)
 RC03国产内嵌式门磁(AKT)
转载自: 中国电气设计师网
http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=13402
建筑电气设计QQ群:24820409
全部回复(33 )
  • yanyan20332033
    :victory: :victory: :victory: :victory: :call: :call: :call: :call:
    2009-10-26 08:29:26
  • msxf
    msxf 板凳
    谢谢楼主的无私奉献。使我们这些初学者受益匪浅,再次感谢!
    2009-04-24 16:33:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
急寻三星可视对讲系统
急寻三星可视对讲系统四川或成都地区代理商,有工程合作
