土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个电杆上最多可以架设几条主回路?(四线制)
发布于:2011-07-01 15:39:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • laserscan
    laserscan 沙发
    要根据风荷载计算的,如果是双回设计,要计算杆的配筋、底盘卡盘等。不是一时半会儿可以学会的。
    2011-07-03 21:02:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一般是双横担二回线路.
    2011-07-01 17:04:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最大运行方式与最小运行方式的短路电流
请高手指教,下面这个东西具体说的是什么意思??
