土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾疏散照明
火灾疏散照明
发布于:2006-05-22 09:58:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
到底哪些地方应设火灾时疏散照明???
是否只要是公建的疏散走道、楼梯间等就要设置,而不管建筑层数,面积大小???
从防火规范来看不是这样的,但是施工图审查时我的图纸(主要是些小公建)经常被提:宜增设火灾疏散照明,或建议增设火灾疏散照明...然而又没提供依据!而我们又没有勇气向所谓的专家质疑,只有请教大家!
例如:商店建筑,2层,每层1200平方米,无封闭楼梯间或防烟楼梯间,每层商铺被分割为100~200平方米的独立单位,外廊式走道,商铺之间不连通....这种情况下大家会设吗?还是公建一律都设???(劳命伤财啊?)
全部回复(10 )
  • af-cd1
    af-cd1 沙发
    同意7偻意见,但认为只设标志应急照明就可以了,不必设疏散照明用的。
    2006-05-24 23:01:24
  • lhl_050101
    lhl_050101 板凳
    要有的,要设安全出口和消防疏散指示灯
    2006-05-24 22:18:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教防雷
 一般钢结构厂房按三级防雷设计,我们利用厂房的钢柱子做防雷引下线,问一下:是否把所有的钢柱都作为防雷引下线与基础连接,若按不大于25米选一根钢柱都作为防雷引下线,钢柱是否满足三级防雷引下线要求?(不小于8号圆钢或48*4扁钢)怎么换算才知道钢柱满足要求?
