土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于民规中低压配电的一个疑问
关于民规中低压配电的一个疑问
发布于:2011-07-01 11:01:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
1 变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;
2 各级低压配电屏或低压配电箱宜根据发展的可能留有备用回路;
3 由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;
4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
其中第4条“由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;”
意思是连断路器都不用装了
直接从配变电所接到设备上?
全部回复(5 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    对头,设隔离开关即可
    2011-07-05 16:37:05
  • moller2009
    moller2009 板凳
    是这样理解呵
    谢谢大家
    2011-07-05 15:39:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱
电箱        序号 品名 规格 单位 数量 备注1 1级电箱 250A 个 1 按买方要求2 2级电箱 100A 个 5 按买方要求3 3级电箱 60A 个 2 按买方要求4 3级电箱 32A 个 8 按买方要求5 移动电箱 32A 个 15 按买方要求6 照明箱 4kW,AC220V 个 1 按买方要求7 断路器(空开) 500A 个 1 备件8 断路器(空开) 100A 个 2 备件
