土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为什么我算出来地暖盘管的流速总是小于0.25m/s
发布于:2011-07-01 10:44:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
办公楼一楼地暖盘管,布管面积大约1100平米,我按供水35度,管间距300mm,鸿业插件里面算出总散热量大概是67KW左右,我按这个算热负荷,供回水温按5度,算出流量(按公式q=cm delta t)不知道对不对。。
然后流量大概是3.2kg/s 左右,一开始我设管径为d=20mm ,算出流速就不够0.25m/s ,再设管径为16mm,然后求出流速还是达不到0.25m/s
求教各位老师 1、是否是我的计算方法有误
2、地面总散热量跟热负荷到底是否相同
3、有没有什么经验之谈,比如供水温度,管间距,供回水温差最优是什么之类
请不胜赐教!谢谢!
全部回复(5 )
  • 叶子想飞
    叶子想飞 沙发
    初入采暖供热版,取经。
    2011-07-07 15:17:07
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    以前早就讨论过,一般不用去管这个流速的。
    2011-07-07 10:59:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于切换
请教太阳能和热水洗浴在哪里切换比较好,正常有太阳能的季节用太阳能,冬季就用热水采暖,在设计时同时设计,但是要进行切换,切换的阀门装在哪里比较合适?
