土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的差动保护有什么条件?
变压器的差动保护有什么条件?
发布于:2006-05-22 08:53:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般在什么情况下变压器必须加差动保护?
  • colourcat_3392
    变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
    支持,保护书上有的
    2006-05-23 13:05:23
  • jcr123
    jcr123 板凳
    以下为引用DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》,第2.3.3.2条:
    对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并列运行变压器,10MVA以下厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2MVA及以上用电流速断保护灵敏度不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。
    2006-05-22 15:40:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器空载温度很高正常吗
我单位有一台1250KVA 的变压器现在没有用了温度不对.正常吗
