土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000v14.2.4安装、破解与汉化
发布于:2011-07-01 08:43:01 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
最近下载一个sap2000v4.2.4和破解文件,按照说明轻松破解,试了一下14.2.0的汉化方法,竟然成功了,今天把安装、破解与汉化所需要的文件及方法发上来,以便大家使用。下载地址是115上的。
仅含有破解和汉化文件的压缩包下载地址:
http://u.115.com/file/clnjpiiq
含有安装文件、破解文件、汉化文件的压缩包地址:
http://u.115.com/file/bhaq5gtq
破解方法和以前用的path文件破解的方法不同,大概的破解方法如下(自己写的,不一定准确,但是可以成功):
破解方法:
01:安装主程序
02:在安装目录里面找到并打开echoid.exe,会显示
locking code1:4-xxxxx
locking code2:0-0
复制code1后面4-后面的5位数
03:运行破解文件夹里面的generator.bat
04:根据提示输入code,就是刚才记得5位数,
05:last day:输入昨天的日期,比如今天2011年7月2日,就输入01
后面lastmonth:输入7,lastyear输入2012.
然后程序就会提示认证会在2012年7月01日截止。
然后是选择程序种类,(由于程序是系列注册机,所以有此选项)输入1,回车,程序就会生成相应的授权文件,按7,回车,程序退出。
06:把生成的类似于Sap2000_7_01_2012_16d70_lservrc的文件重命名为lservrc,复制到sap2000安装目录,替换相应的文件,即可完成破解。
汉化方法和14.2.0一样,不在赘述。
另外sap2000的资料这个网址有
http://bbs.co188.com/content/1660_2276984_1.html#pid24317543
可以去相应的位置下载。
截图: 截图.jpg
[ 本帖最后由 happyinsect 于 2011-7-18 19:36 编辑 ]
全部回复(44 )
  • qinyandan
    qinyandan 沙发
    下载不了!那个115链接不在啊!
    2016-06-25 20:24:25
  • qinyandan
    qinyandan 板凳
    好软件,好帖子,顶起!
    2016-06-25 20:14:25
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
在sap2000怎么设置索截面
在sap2000怎么设置索截面
