正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
LED发光原理:发光二极管LED (Light Emitting Diode)是利用二极管內电子与空隙结合过程中能量转换产生光的输出。 LED特性:冷性发光不产生热,元件寿命长(十万小时以上)、反应速度很快、体积小、功耗小、适合量产,高可靠度。LED制作材料通常为砷、磷、镓等Ⅲ-Ⅴ族元素,制作过程包括上游的晶圆制作、磊晶成长,中游的扩散制程、金属蒸镀、晶粒制作,以及下游的产品封装及应用市场等。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
tao8888
沙发
声控一般是用于住宅和一些不是频繁使用的楼梯走道
2006-05-23 09:09:23
hugo66abc
板凳
个人认为可以用双控开关,如果控制灯的数量比较多的话不建议用声控开关,因为声光控开关对负载大小有一定要求,负载过大容易造成内部功率器件过热甚至失控,以至损坏,所以,普通型控制负载最好在60瓦以下为宜。
2006-05-22 21:19:22
加载更多回复 举报
