土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 暗梁问题
暗梁问题
发布于:2011-06-30 21:03:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在一些框架结构中,有些业主在大厅不想有梁经过,所以要高暗梁,不过我还没有做过,遇到一些问题想不能。暗梁宽怎样定是跟柱宽吗?配筋按构造就可以吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙边缘构件箍筋必须相互搭接互套吗?
1.最近审图单位提出了,剪力墙边缘构件箍筋长边大于短边3倍时,必须相互搭接。依据是04SG330第1.4.7条(详下图)。2.那么,是否图一、图三 必须改为图二、图四?3.个人感觉:04SG330要求箍筋搭接的做法(只起到加强约束混凝土的作用),此时应该还另外布置有专门的水平分布钢筋起抗剪作用(水平钢筋一般搭接为1.2Lae, 而且要错开50%).4.像图二、图四的情况:由于箍筋代替了水平分布钢筋,那么箍筋还需要起到抗剪作用。如果采用相互搭接的做法,搭接长度只有200mm,比水平钢筋搭接长度1.2Lae短,这样的做法好吗?
