正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
就是说砼坝占地扰动面积6000平方米,不超过10000平方米。而水库区蓄水面积有11000平方米,不扰动地表,而进行蓄水。请问:在广东省范围内是做水保方案报告书呢还是水土保持方案报告表?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zgcjp
沙发
考虑排水沟两侧高1.77米,可以采用两种方式,一个为重力式挡墙结构,另一个为为悬壁式挡墙结构。
2011-07-06 16:47:06
lb5607614
板凳
哦,哈哈,楼主所说的宽200,应该是侧墙的壁厚。网友诸君千万不要理解为排水渠的渠宽!
2011-07-06 11:55:06
加载更多如果底部用钢筋砼,是不是成本上考虑太高。如果成本上考虑没有问题,则可以采用U型槽,可以参考
沟榘的配筋方案。
重力挡墙为顶部宽0.4米,底部宽1.0米,可做逆坡1:10 采用浆砌块石
悬壁式挡墙,配筋:主筋为两级钢10@间距200,分布筋一级8@200,底部也差不多,墙宽0.2m,埋深0.8m, 墙踵悬挑长0.8米,墙趾悬挑长 0.240(m),厚度0.2米,砼级配C25.
