土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件箍筋必须相互搭接互套吗?
剪力墙边缘构件箍筋必须相互搭接互套吗?
发布于:2011-06-30 20:06:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.最近审图单位提出了,剪力墙边缘构件箍筋长边大于短边3倍时,必须相互搭接。依据是04SG330第1.4.7条(详下图)。
2.那么,是否图一、图三 必须改为图二、图四?
3.个人感觉:04SG330要求箍筋搭接的做法(只起到加强约束混凝土的作用),此时应该还另外布置有专门的水平分布钢筋起抗剪作用(水平钢筋一般搭接为1.2Lae, 而且要错开50%).
4.像图二、图四的情况:由于箍筋代替了水平分布钢筋,那么箍筋还需要起到抗剪作用。如果采用相互搭接的做法,搭接长度只有200mm,比水平钢筋搭接长度1.2Lae短,这样的做法好吗?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-30 22:09 编辑 ]
全部回复(53 )
  • bibi7810319
    bibi7810319 沙发
    只有老抗规条文说明6.4里面有图示2、4的相关要求。
    2013-05-16 16:04:16
  • bibi7810319
    bibi7810319 板凳
    新规范没有图二、四的规定了。
    2013-05-16 16:03:16
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
民房浇成这样该怎么办
[localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg] 楼梯柱插石棒插不到底,大梁钢筋密振动棒放不下,都空了!圈梁是在上下午分时浇筑的,没有融为一体,搅拌机自拌的混凝土,不是商砼。[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg]
