返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论一下保护混凝土保护层的问题规范中有关保护层的说法有:受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径、最外层钢筋的保护层厚度不小于表中数据。条文说明里又说混凝土保护层厚度不小于受力钢筋的直径。这里对于最外层钢筋的保护层厚度无异议。想说说受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径的这个保护层厚度,该从受力钢筋开始算,还是最外侧钢筋开始算?比如钢筋35,箍筋10,二a类C30,表中保护层厚度25。在这种情况下,保护层厚度(从最外侧钢筋算起)取25还是35?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ywzqxjl
沙发
是楼梯柱和北立面的横圈梁,柱子敲掉重浇,圈梁有70高,在楼梯的休息平台上,在圈梁底凿了点掉,补了一下,带还是有缝,哎!没办法了
2011-07-26 18:25:26
设计牛
板凳
这么捣鼓恐怕是不行吧
2011-07-07 09:19:07
加载更多回复 举报
看你的说法应该是个砖混
大梁未振捣情况比较严重
圈梁分段浇只要措施得力没什么不可以
对于大梁
拆模测下质量吧
