土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3d3s到处三维图
3d3s到处三维图
发布于:2011-06-30 18:03:30 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
我用3d3s建模了,如何将这个模型导出三维的线模型,放在cad里面增加人家识图的立体感。在cad里面不是用西南轴侧那些视图的,而且平面视图,好比我们看平面图一样,但是看出来就是三维的立体效果。比如一张图纸里面,一个是三维的立体,一个是平面布置。视图用平面视图。请教高手啊
全部回复(13 )
  • nts888
    nts888 沙发
    "在3D3S中建好模型后,调整好你要给别人预览的视图角度(就是用命令3do旋转出带3维感的模型),然后菜单项 结构建模—屏幕显示→CAD完成模型的到处(所见即所得)。最后一步很关键,进入导出的模型dwg文件,你会发现世界坐标系不是正常显示的X-Y类型,此时输入命令ucs-v,重新定义当前视图X-Y坐标系,这样就完成了导出的模型的全部设置,剩下的步骤你可以正常移动 复制 剪切 粘贴 编辑施工图操作。"
    大师:按你的方法弄了,还是不行,截面的方位显示不对,应该怎么办?
    2017-03-13 09:36:13
    赞同1
  • goga1234
    goga1234 板凳
    11楼方法可以,我刚才试过了。非常实用~
    2021-01-25 09:17:25
2.81 万条内容 · 217 人订阅
请教3D3S门钢优化
请教 门钢默认截面 定义完构件计算长度后 分析 然后按正常操作 接着 在选取门钢规程后 选择截面优化 结果死机 请教为什么 (其他验算方法不死机)如下图
